El realme 16 5G llega a España con alma de iPhone Air: así quiere hacerse hueco en la gama media
por Manuel Naranjo
realme ya tiene nuevo aspirante para la gama media en España y, esta vez, no ha querido pasar desapercibida. El realme 16 5G aterriza con una propuesta muy clara: diseño reconocible, batería enorme y una estética que recuerda de forma bastante evidente a ese lenguaje visual ligero y limpio que muchos asocian ya con el futuro iPhone Air.
La marca lo pone en circulación en España desde hoy en una única configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con un precio promocional de 349 euros hasta el 30 de abril y un precio de salida anunciado desde 369 euros.
Un diseño que mira claramente a la gama alta
El realme 16 5G no intenta disimular demasiado su inspiración. Su trasera lisa, el módulo superior horizontal y las líneas limpias dibujan un móvil que quiere transmitir modernidad sin necesidad de recurrir a un diseño agresivo ni a un exceso de adornos. realme llama a este acabado Air Design, un nombre que en realidad ya deja bastante poco a la imaginación. La idea es clara: acercarse al tipo de teléfono que uno identifica con una gama más alta, más ligera y más elegante, aunque por dentro siga jugando en el terreno de la gama media.
Ese parecido con el iPhone Air, además, le viene bien como argumento comercial. En la gama media actual no basta con ofrecer una ficha correcta. Hace falta también transmitir una sensación de producto especial, y este modelo intenta conseguirlo con una combinación bastante medida de grosor, peso y presencia visual. El terminal marca 8,1 milímetros y alrededor de 183 gramos, unas cifras que resultan bastante contenidas si se tiene en cuenta la batería que esconde dentro. El resultado, al menos sobre el papel, es un móvil que quiere parecer fino y estilizado sin renunciar a uno de los apartados que más valora el usuario real: la autonomía.
Geeknetic El realme 16 5G llega a España con alma de iPhone Air: así quiere hacerse hueco en la gama media 1
Pantalla AMOLED y un frontal que busca parecer más premium
La parte delantera sigue exactamente la misma lógica. realme monta un panel FOLED de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, cobertura 100 % DCI P3 y un brillo que alcanza los 1.400 nits de máximo y hasta 4.200 nits de pico. Más allá del dato puro, lo interesante es que la marca vuelve a subrayar los bordes ultrafinos y las esquinas redondeadas, es decir, justo esos elementos que ayudan a que el dispositivo se vea más pulido y más cercano a una gama superior.
Ahí es donde vuelve a aparecer esa sensación de iPhone Air. No porque el teléfono copie sin más, sino porque intenta apoyarse en un tipo de diseño que asocia delgadez, limpieza visual y frontal muy aprovechado con una experiencia más aspiracional.
Geeknetic El realme 16 5G llega a España con alma de iPhone Air: así quiere hacerse hueco en la gama media 2
Mucha batería para un móvil que presume de parecer ligero
Uno de los apartados más interesantes del realme 16 5G está en su batería. El modelo que llega a España monta 6.500 mAh, apoyados en tecnología de silicio carbono, con carga rápida de 45 W. En otros mercados, la capacidad incluso sube más, pero la versión española ya deja una idea bastante clara: este móvil no quiere vender solo una estética delgada y cuidada, sino también la promesa de una autonomía muy por encima de lo habitual.
Y ahí está uno de los mayores aciertos del planteamiento. Muchas veces, los móviles que quieren parecer finos y ligeros sacrifican batería para conseguirlo. Aquí sucede justo lo contrario. realme intenta unir dos mensajes que normalmente no siempre van juntos: “parece un móvil más premium y ligero” y “aguanta mucho sin pasar por el cargador”.
Geeknetic El realme 16 5G llega a España con alma de iPhone Air: así quiere hacerse hueco en la gama media 3
Un hardware correcto, aunque sin alardes
Por dentro, el realme 16 5G se apoya en el MediaTek Dimensity 6400 Turbo, acompañado por 8 GB de RAM LPDDR4x y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. No es una configuración pensada para arrasar en rendimiento bruto ni para presumir frente a los móviles más ambiciosos del segmento, pero sí para cumplir con solvencia en uso cotidiano, redes, apps, fotografía social y consumo multimedia. También llega con Android 16 bajo realme UI 7.0, además de un nuevo motor llamado Flux Engine para mejorar animaciones y respuesta del sistema.
En fotografía, el realme 16 5G incorpora una cámara principal de 50 MP, un sensor monocromo de 2 MP y una cámara frontal también de 50 MP, algo poco habitual en esta gama. La marca apoya el conjunto con herramientas como LumaColor, pero el gran detalle diferencial está en la trasera: un pequeño espejo junto al módulo de cámara para ayudar a hacerse selfies con la cámara principal.
Es una idea curiosa y, sobre todo, una forma de reforzar la personalidad del dispositivo. Igual que su parecido con el iPhone Air, busca hacerlo más aspiracional a primera vista, ese espejo intenta que no se convierta en otro gama media más.
El realme 16 5G, en resumen, no llega para revolucionar la gama media por potencia ni por fotografía, sino para jugar una partida mucho más inteligente: la de ofrecer una estética muy cercana a lo que muchos identifican con el iPhone Air, envolverla en una batería enorme y rematarla con una pantalla cuidada y algún detalle simpático de uso. Y visto el segmento al que apunta, no parece una jugada menor.
Geeknetic El realme 16 5G llega a España con alma de iPhone Air: así quiere hacerse hueco en la gama media 4
Especificaciones del realme 16 5G
Especificación realme 16 5G
Dimensiones y peso 158,3 x 75,1 x 8,1 mm
183 gramos
Pantalla FOLED de 6,57 pulgadas
Resolución: Full HD+ (2.372 x 1.080 píxeles)
397 ppp
Tasa de refresco: 120 Hz
Brillo: 1.000 nits (normal), 1.400 nits (máximo), 4.200 nits (pico)
100 % DCI P3
Procesador y GPU MediaTek Dimensity 6400 Turbo
Mali G57 MC2
Memoria RAM 8 GB LPDDR4x
Almacenamiento 256 GB UFS 2.2
Cámaras traseras Angular: 50 MP f/1.8
Monocromo: 2 MP, f/2.4
Vídeo FHD a 30 FPS
Cámara delantera 50 MP, f/2.4
Vídeo FHD a 60 FPS
Batería y carga 6.500 mAh (Carga rápida de 45 W)
Sistema operativo Android 16 con realme UI 7.0
Conectividad WiFi 5
Bluetooth 5.3
Dual nanoSIM
NFC
USB tipo C
  IP69
Lector de huellas en la pantalla
Refrigeración por cámara de vapor
Espejo trasero
Precio Desde 369 euros
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El realme 16 5G llega a España con alma de iPhone Air: así quiere hacerse hueco en la gama media ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
